FR如何实现把每次跑的数据和历史数据叠加在一块
我的服务器是远程服务器,不是本地目录。能否实现以下功能:
比如我查询了1月份数据,把1月份数据保存在电脑某个地方,然后我查询2月份数据的时候,能不能在SQL里面或者别的方式,把2月份的数据顺着1月份的数据保存下来。不然每次都要预览里面保存下来,然后再把excel拼接在一块太麻烦了。这个功能经常用到。
图片为以前用SAS访问本地目录A实现的。
FineReport 帆软用户21wlka79tN 发布于 2023-7-31 12:17
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-7-31 13:50
不太理解,
如果是保存文件,可以直接导出excel,按需导出
如果仅仅是想结果简化存放查询,为啥不用ETL处理成数仓,想怎么查询就怎么查询
  • 帆软用户21wlka79tN 帆软用户21wlka79tN(提问者) 就是我们数据库数据太多,比如数据库只能保存最近三个月的数据,三个月以前的就会删除掉。如果我想保存下3个月以前的数据,我就得每三个月跑一遍或者每个月跑一遍数据,然后把数据保存下来。我觉得这样很麻烦,因为很多数据表都是这样的,都需要保存。 假如某一个数据表, 如果每个月都要导出excel保存,还得把新导出的excel数据和以前导出的数据放到一块(来源于同一个表),有没有更简单的操作。
    2023-07-31 14:54
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 帆软用户21wlka79tN(提问者) 针对数据库数据太多了这个问题,可以从两个方向解决: ①舍弃明细查看,都放到汇总层,直接增量更新即可【说实话,数据量很大的情况下,看明细数据意义不大】 ②如果要保留明细数据,就弄个分区分表,比如你这里,就3个月分个表,历史数据放进去,SQL直接联查即可的 说实话,导出EXCEL这个,如果是数据量大,保存excel没啥意义吖【可能我还没有理解具体场景】
    2023-07-31 15:26
  • 帆软用户21wlka79tN 帆软用户21wlka79tN(提问者) 回复 坚定的小帆薯 不保存excel也行,有个地方放也行,主要当数据库把3个月以前的数据删除的时候,还能有地方查询历史数据。
    2023-07-31 16:16
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 帆软用户21wlka79tN(提问者) 这样的话,为啥删除呢,建个历史库存起来不久可以了么,这样还直接可以查询
    2023-07-31 16:22
  • 帆软用户21wlka79tN 帆软用户21wlka79tN(提问者) 回复 坚定的小帆薯 公司的数据库,数据量太庞大了。我们就用十几张表,自己搞个保存下来还行,公司的表太多了。我就关注我那十几张表能查询历史数据。
    2023-07-31 16:32
1592Lv6高级互助
发布于2023-7-31 12:46
URL直接导出报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1142.html
url导出,参数默认为一月至查询月,这样在导出excel的时候就是1-n月
  • 315浏览人数
  • 最后回答于:2023-7-31 13:50
