将数据库中用逗号隔开的数据拆分成单个数据?
页面用复选框保存至数据库中成A,B,C形式,拆分成为A B C
GUESS_ 发布于 2019-10-11 15:11
GUESS_Lv5见习互助
发布于2019-10-19 20:48
JOIN mysql.help_topic b ON z.help_topic_id < ( length( a.ID_ ) - length( REPLACE ( a.ID_, ',', '' ) ) + 1 )
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-10-11 15:12(编辑于 2019-10-11 15:16)
什么数据库?每个数据库拆分字符串的方法都不太一样,百度一下
建议在模版中就用split函数把复选框的值分开保存。
wd210010Lv7高级互助
发布于2019-10-11 15:16
如果只是取出来展示的话 可以用报表里面的split函数 然后设置好单元格要扩展的方向就好了  如果是要在数据库里面分开的话 不同数据库写法是一样的
  • 828浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-19 20:48
