SQL优化
SQL spongebob 发布于 2023-8-2 10:19
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
一口十个松花蛋Lv5见习互助
发布于2023-8-2 10:32
可以试试先把历史表状态=17的查出来,再用子查询数据集去套关联;看看关联字段有没有索引,建个索引
发布于2023-8-2 10:31
把这个条件改到where里面去试试
  • spongebob spongebob(提问者) 这个也试了,没有区别
    2023-08-02 10:57
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 spongebob(提问者) 关联之后就查不到了是一致在查询中 还是查询完了结果集为空?
    2023-08-02 10:59
  • spongebob spongebob(提问者) 回复 Z4u3z1 一直查询,大概要两三分钟可以出结果
    2023-08-02 11:01
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 spongebob(提问者) 1、统一一下cmd_no和orderkey的数据类型(比如全部设为nvarchar(100));2、用楼下的方法试试
    2023-08-02 11:05
  • 278浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-2 10:32
