隐藏图表的JS报错
_g().getWidgetByName('chart0').setVisible(false);
这是哪里有问题啊
因为我这里有个判断
var th = this;var thisvalue = _g().getWidgetByName("wtd").getValue();//空运显示空运,整柜显示整柜,拼箱显示拼箱,其他全不显示if (thisvalue == "空运") {    _g().getWidgetByName("air").setVisible(true);    _g().getWidgetByName("sea1").setVisible(false);    _g().getWidgetByName("sea2").setVisible(false);} else if (thisvalue == "整柜") {    _g().getWidgetByName("air").setVisible(false);    _g().getWidgetByName("sea1").setVisible(true);    _g().getWidgetByName("sea2").setVisible(false);} else if (thisvalue == "拼箱") {    _g().getWidgetByName("air").setVisible(false);    _g().getWidgetByName("sea1").setVisible(false);    _g().getWidgetByName("sea2").setVisible(true);}
注明:JS中提到的组件名称对应的组件,必须全部出现在界面上,少了会报错,名字错了也会报错
FineReport 唐流雨 发布于 2023-8-3 11:01 (编辑于 2023-8-3 11:50)
发布于2023-8-3 11:02(编辑于 2023-8-3 11:41)
增加一个延时
var th = this;
setTimeout(function() {
else (thisvalue == "拼箱") {
       },500)
runnerLv7资深互助
发布于2023-8-3 11:02(编辑于 2023-8-3 11:03)
加个延时
},50)
你不显示直接隐藏不行嘛
  • 唐流雨 唐流雨(提问者) 我这边有个判断,是现实同样的报错的,然后我把其中一条单独隐藏的语句拿出来依然报错,用了刚才您说的方法,还是不行,同样会报错
    2023-08-03 11:39
年年plusLv5中级互助
发布于2023-8-3 11:16
  • 242浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-3 11:50
