最佳回答 |
zsh331Lv8专家互助发布于2024-4-29 19:51
-- 多层面积覆盖,隐藏覆盖图形(系列)后再点击; ----------
最佳回答 |
LTC朝Lv6高级互助发布于2023-8-3 14:27(编辑于 2023-8-3 14:51)
将刻度间隔数值调小一点,这样间隔就大了
希泽不困(提问者)
- 我刻度设小了也还是不行,感觉是最上面的总数面积罩住了下面几条的面积,所以选不上
LTC朝 回复 希泽不困(提问者)
- 你这是组合图?
希泽不困(提问者) 回复 LTC朝
- 不是,帆软9.0的面积图(新特性)中的面积图
最佳回答 |
用户k6280494Lv6专家互助发布于2023-8-3 14:28
设置为曲线看下
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2023-8-3 14:30
点改大,方便点击是试试
希泽不困(提问者)
- 半径改大了,但是因为最上面那条线的面积导致点改大了也没用
snrtuemc 回复 希泽不困(提问者)
- 正常只有面积图是不会遮挡的,组合图的话,面积图在上层会遮挡折线图
希泽不困(提问者) 回复 snrtuemc
- 不是组合图的,是面积图,下面的点击事件被阻挡,查看时鼠标移到下面几条系列的标记点也显示选中了最上面一条
- 那不好办了,你是9.0的,我本地测试11版本没问题
