只要单元格等于这个公司就汇总这个公司下的值单元格if应该怎么写
FineReport 用户rm一rf 发布于 2023-8-3 14:32
用户rm一rfLv4见习互助
发布于2023-8-3 16:32
前面单价隐藏,后边引用前面的值,左父格
发布于2023-8-3 14:32(编辑于 2023-8-3 14:46)
左父格设置为公司名称的单元格,同时设置汇总求和
  • 用户rm一rf 用户rm一rf(提问者) 有个小问题,只汇总这个公司,别的公司不动
    2023-08-03 14:34
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户rm一rf(提问者) 那这个不行,它会汇总所有扩展出来的值,要不你就直接数据集里面union all拼一个这个公司的数据,求和出来吧,另外的就按你现在的写的sql
    2023-08-03 14:37
  • 用户rm一rf 用户rm一rf(提问者) 回复 CD20160914 那单元格if判断能实现吗? 单元格等于这个公司就汇总他下面所有的值
    2023-08-03 14:39
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户rm一rf(提问者) 你用条件公式汇总,但是它的单元格不会合并!!最简单就是我说的拼一段union all
    2023-08-03 14:41
  • CD20160914 CD20160914 回复 用户rm一rf(提问者) 分成2个数据集。一个数据集只要这个公司,一个数据集就不要这个公司的。然后放在单元格上面,参考上面截图
    2023-08-03 14:46
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-3 14:32(编辑于 2023-8-3 14:40)
改下左父格,汇总求和
那只有在值得后面在加一列,sum(d1{a1='马尔康xxx'})
  • 用户rm一rf 用户rm一rf(提问者) 有个小问题,只汇总这个公司,别的公司不动0
    2023-08-03 14:35
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户rm一rf(提问者) 那只有在值得后面在加一列,sum(d1{a1=\'马尔康xxx\'})
    2023-08-03 14:39
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 用户rm一rf(提问者) 在原单元格是不行的
    2023-08-03 14:40
JL98Lv6中级互助
发布于2023-8-3 14:51
  • 360浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-3 16:32
