折线图问题
折线图中的一个系列后几个分类会没有值,如何设置将折线连上?0值也可以
FineReport 蛮夷北荒 发布于 2023-8-3 14:33 (编辑于 2023-8-3 14:43)
发布于2024-4-29 19:51
-- 空值断开其它分类也会连接,0值的话默认存在连线。这种情况一般就是数据源缺失对应的分类信息;
发布于2023-8-3 14:34(编辑于 2023-8-3 14:34)
这个你数据集中,将这些空值补上0值,这样就会来起来了
  • 蛮夷北荒 蛮夷北荒(提问者) 数据库中数值就是0值的
    2023-08-03 14:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 蛮夷北荒(提问者) 0值得话不会断开的啊,数据预览截图看看
    2023-08-03 14:44
  • 蛮夷北荒 蛮夷北荒(提问者) 回复 snrtuemc 找到原因了,数据集中没有那些数值,我手动加上去,再改成0
    2023-08-03 14:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 蛮夷北荒(提问者) 那就可以,估计没0值,那就不会连接的
    2023-08-03 14:49
用户WtENK8135769Lv6见习互助
发布于2023-8-3 14:36(编辑于 2023-8-3 14:46)
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-3 14:36
  • 589浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-29 19:51
