数据字典匹配错误
在一个单元格上加了数据字典,通过一个SQL数据查询来对应,但是不知道为什么总是没有对应上,对应的都是错误的image.png上图是没有加数据字典的原数据image.png这个是数据库查询对应字段image.png这个是配置数据字典的数据,就是对应的有问题。配置了好多数据字典,就这一个字段有问题,这个字段查的数据库也是和别的不一样,不清楚为什么对应的乱七八糟的。
FineReport spongebob 发布于 2023-8-4 14:14 (编辑于 2023-8-4 14:24)
发布于2024-4-2 18:52
这个目前帆软的一个bug,纯数字超过15位,在帆软识别为数字后面截取全部为0 一个方案,这个字段前面加一个字母,变成字符格式,然后用这个新的字段做数据字典匹配
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-4 14:14
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-8-4 14:25
看看你的数字词典的写法
或者你直接在SQL写个左联,前端用数字词典,如果数据量大,还是影响性能的
蒲公英FZLJLv5初级互助
发布于2023-8-5 15:29
数据字典对应的查询中把id改为字符串试试
  • 341浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-2 18:52
