FR小数位保持一致
如何使A1输入的数据自动和后面单元格数值的小数位保持一致?
FineReport kjp123 发布于 2023-8-7 10:43
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-7 10:44(编辑于 2023-8-7 10:58)
公式形态 a1,后面的自己加
SWITCH(len(INDEXOFARRAY(SPLIT(b1,"\\."),2)),0,FORMAT(a1,"#0"),1,FORMAT(a1,"#0.0"))
测试
发布于2023-8-7 10:44(编辑于 2023-8-7 10:45)
你的这个需求,标准不支持
  • kjp123 kjp123(提问者) 不对啊~!!没有关联B1单元格,怎么随动小数位?
    2023-08-07 10:48
发布于2023-8-7 10:44
你这是什么规则?
  • kjp123 kjp123(提问者) 根据后面一列的数据精度,去欸的那个前面一列填的数据精度
    2023-08-07 10:52
ZxxTLv6初级互助
发布于2023-8-7 10:44
  • 281浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-7 10:58
