去除空格。
查询条件里面有输入框。输入框里面可以输入很多个数据。但是都有空格。怎么能够去掉每一个值的空格。原来用的这种 无法解决问题image.pngimage.pngimage.png
FineReport 重庆一棵草 发布于 2023-8-7 14:12 (编辑于 2023-8-7 14:16)
发布于2023-8-7 14:13(编辑于 2023-8-7 14:21)
方式1:JOINARRAY(MAPARRAY(split($cs,","),replace(item," ","")),"")
方式2:replace(mid($cs,2,500),",","','")
不知道你的具体应用
  • 重庆一棵草 重庆一棵草(提问者) 从excel里面复制一些数据进去。就会报错。经检查是因为空格的原来。我用replace这种写法的问题。
    2023-08-07 14:16
  • CD20160914 CD20160914 回复 重庆一棵草(提问者) 你不要用换行这种方式。你可以用公式拼成一起。如果换行这种,它复制的时候就会在前面有空格。
    2023-08-07 14:17
  • CD20160914 CD20160914 回复 重庆一棵草(提问者) 那就修改一下公式就可以了。
    2023-08-07 14:20
  • CD20160914 CD20160914 回复 重庆一棵草(提问者) 看上面的公式,从第二个字符截取,然后再替换
    2023-08-07 14:21
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-7 14:13(编辑于 2023-8-7 14:19)
REPLACE($$$," ","")
修改
REPLACE(REPLACE(p_fromlot," ",""),",","','")
  • 重庆一棵草 重庆一棵草(提问者) 我原来用的这种的按时取出来还是有
    2023-08-07 14:15
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 重庆一棵草(提问者) 你把公式放在单元格,预览一下,看看值,应该不会
    2023-08-07 14:16
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 重庆一棵草(提问者) 这样会替换字符串里面的所有空格的
    2023-08-07 14:17
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 重庆一棵草(提问者) 你那个里面要用两个REPLACE才行
    2023-08-07 14:18
发布于2023-8-7 14:14
这个你在sql语句取值时候去掉把
select * from 表 where 字段 in ('${replace(控件名," ","")}')
HardWorkingCCLv2见习互助
发布于2023-8-7 14:23
replace(replace(replace(replace(字段名,' ',''),' ',''),' ',''),' ','')在外面多包几层replace这样会一个个空格去替换掉
  • 407浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-7 14:23
