组合图中柱形图颜色设置
有一个组合图,其中柱形图的颜色可以根据是否超过折线图设置成绿色或者黄色么?求助!!!
FineReport yhn5220 发布于 2023-8-10 09:59
共5回答
发布于2023-8-10 10:22(编辑于 2023-8-10 10:57)
这个简单几句代码的事情,折线图的比例大于0.25的时候。柱形图为红色。否则为黄色,你自己改吧,文件在如下
a新.rar
数据
效果
  • yhn5220 yhn5220(提问者) 大佬你这个是固定的0.25,实际上是每个分类对应的标准都不一样,可能是0.25,0.23,0.1,0.15,0.8这样的
    2023-08-10 10:27
  • CD20160914 CD20160914 回复 yhn5220(提问者) 你发一下内置数据集上来。告诉我你要做什么。我帮你改
    2023-08-10 10:30
  • yhn5220 yhn5220(提问者) 回复 CD20160914 按照你上面发的图片,柱形图的值不超过折线图显示绿的,超过了显示黄的 就是苹果、香蕉、橘子柱子显示绿的,梨、芒果柱子显示黄色的
    2023-08-10 10:37
  • CD20160914 CD20160914 回复 yhn5220(提问者) 我文件的两个系列的值是没有啥关系的。如果我的Y轴设置不一样最高值和主要刻度的话,这样会误导的。毕竟它是比例!
    2023-08-10 10:40
  • yhn5220 yhn5220(提问者) 回复 CD20160914 你把他看作一样的就行,就当这两个Y轴是一样的,趋势和高度都不变,大佬有没有能统一设置一下的方法,一个个个分类设置就比较麻烦
    2023-08-10 10:46
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-10 10:02(编辑于 2023-8-10 10:14)
  • yhn5220 yhn5220(提问者) 怎么判断是否超过折线的值?
    2023-08-10 10:03
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yhn5220(提问者) 选择可以判断的列,进行判断
    2023-08-10 10:05
  • yhn5220 yhn5220(提问者) 回复 用户k6280494 选择判断的列只是取了列的第一个值,无法一一对应
    2023-08-10 10:12
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yhn5220(提问者) 用公式去取折线图的最大值,给你截图了这样试试
    2023-08-10 10:15
  • yhn5220 yhn5220(提问者) 回复 用户k6280494 不是取最大值,是一个柱形图 对应一个折线图,每个分类对应的标准都不一样,每个柱形图都需要根据它上面的折线图判断
    2023-08-10 10:18
AzureLLv2见习互助
发布于2023-8-10 10:03
选中,设置条件属性
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-8-10 10:06(编辑于 2023-8-10 10:07)
直接在图表上是没有办法实现的。
但是可以在数据集中进行处理,将柱形图的值和折线图的值进行比较,在柱形图所用数据集中增加一列,如果值大于相同分类的折线图的值时设为1,相反设为0;
在特效属性中,根据增加的这个字段的值设置配色
这样是整根柱子变色,如果想要一根柱子不同颜色,那是无法实现的
  • yhn5220 yhn5220(提问者) 这样设置柱形图的值只有0或者1了是吧? 如何保留原值??
    2023-08-10 10:10
  • LTC朝 LTC朝 回复 yhn5220(提问者) 不是,你原来的数值那一列数据保留,只在后面增加一列判断值
    2023-08-10 10:13
  • yhn5220 yhn5220(提问者) 回复 LTC朝 图上选择的值就是柱形图的值吧?要是直接用公式取数据集的数据,只能取到一个序列的第一个,判断还是有问题,怎么做到能取到当前分类的那个0或1
    2023-08-10 10:17
用户JDPSQ5045269Lv4见习互助
发布于2023-8-10 10:31
  • yhn5220 yhn5220(提问者) 这个方法可以,就是得一个个设置,有没有能一下全设置完得?
    2023-08-10 10:41
  • 用户JDPSQ5045269 用户JDPSQ5045269 回复 yhn5220(提问者) 你可以试试把条件用value函数,从数据集里取数匹配,但我不确定会不会匹配错乱
    2023-08-10 10:48
  • yhn5220 yhn5220(提问者) 回复 用户JDPSQ5045269 会乱我试过了
    2023-08-10 10:59
  • 用户JDPSQ5045269 用户JDPSQ5045269 回复 yhn5220(提问者) 条件那边我是没什么办法了,或许可以走sql,在sql里面做比较
    2023-08-10 11:27
  • 6关注人数
  • 466浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-10 10:57
