日期+时间的字段怎么设置为日期当参数
FineReport xing_admin 发布于 2023-8-10 13:58
共6回答
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-10 13:59(编辑于 2023-8-10 14:43)
格式化一下,你是什么数据库
select * from AA_XTZH_ZHUBIAO where 1=1 and CONVERT(VARCHAR(10), Created0n, 120)>='${starttime}' and CONVERT(VARCHAR(10), Created0n, 120)<='${endtime}'
发布于2023-8-10 14:02
你原来的
'${starttime}'
给成
'${format(starttime,"yyyy-MM-dd 00:00:00.0")}'
这个格式,后面的也一样
yzm180820Lv5初级互助
发布于2023-8-10 14:02
不知道你这个是什么数据库,orcale的话to_char('时间','YYYYmmdd'),如果你要查询一个时间段内应该是用between  开始时间 and  结束时间
FR-学习Lv2见习互助
发布于2023-8-10 14:05
CreatedOn>=concat('${starttime}',' 00:00') and CreatedOn<=concat('${starttime}',' 23:59')
发布于2023-8-10 14:10(编辑于 2023-8-10 14:15)
where 1=1
and Created0n>='${starttime} 00:00:00'
and Created0n<='${endtime} 23:59:59.999'
  • xing_admin xing_admin(提问者) 无数据呢
    2023-08-10 14:14
  • CD20160914 CD20160914 回复 xing_admin(提问者) 重新修改 了。再看一下
    2023-08-10 14:15
  • xing_admin xing_admin(提问者) 表头能出来,但是数据没出来
    2023-08-10 14:36
  • CD20160914 CD20160914 回复 xing_admin(提问者) 你在设计器按我说的预览看有数据没有,不要在报表里面预览,设计器预览!
    2023-08-10 14:37
  • xing_admin xing_admin(提问者) 回复 CD20160914 可以了,谢谢老哥
    2023-08-10 14:51
坚果联盟Lv5见习互助
发布于2023-8-10 14:20
  • 6关注人数
  • 442浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-10 14:43
