单元格为空时列宽为0,是这样写吗,但是我写了之后不管有没有值,这一列就不见了
FineReport VIQgQilY 发布于 2023-8-11 10:12 (编辑于 2023-8-11 10:44)
发布于2023-8-11 10:47
=count(b2[!0])=0
这样写,单元格自己改!
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-8-11 10:14(编辑于 2023-8-11 10:15)
是这样写的,你看看是不是列有为空的数据
或者导出一个内置数据集,我这边看看
  • VIQgQilY VIQgQilY(提问者) 我完善了问题,就是希望红色圈出的列列宽为0
    2023-08-11 10:45
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 VIQgQilY(提问者) 那你上面的每个列都要写条件属性吖,你直接选择所有列,编辑条件属性就所有的同步了
    2023-08-11 10:52
发布于2023-8-11 10:14
这样写 只要扩展出来的值有一个是空 整列都隐藏
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-8-11 10:14
你这样写 这列 有一个单元格是空的 都隐藏
  • 201浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-11 10:47
