无穷大
A5=A4/A1,
当A1跟A4都有数值为什么会有无穷大
FineReport 落雨知清晨i 发布于 2023-8-14 11:10 (编辑于 2023-8-14 11:12)
共5回答
yzm8Crhb1021448Lv5中级互助
发布于2023-8-14 11:20
检查一下分母单元格是不是用错了。我这边没问题的。
发布于2023-8-14 11:10(编辑于 2023-8-14 11:11)
你的A1是空值,或者0
判断下
if(A1=0||len(A1)=0,0,A4/A1)
  • 落雨知清晨i 落雨知清晨i(提问者) A1有数值,非空,非零
    2023-08-14 11:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 落雨知清晨i(提问者) 那是不是A1值非常小,然后A4值很大,也会导致显示无群大
    2023-08-14 11:19
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-8-14 11:11(编辑于 2023-8-14 11:13)
要区分是原有的值,还是后生成的值,比如条件属性生成的值不一定能参与计算。
发布于2023-8-14 11:11
你是不是用了条件属性?形态之类的
泽泽木木夕Lv3见习互助
发布于2023-8-14 12:35
会不会是字符串形式或者是用来形态,显示的有数字,实际上没有
  • 360浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-14 12:35
