同一个SQL语句在帆软里的结果和数据库里的结果不一样
数据库是mysql,
select max(sale_ date) sj from fin_ sales_ joint_ payment
where date_ format(sale_ date, '%Y-%m-%d')='2023-08-14' and mall_ id=
1364613137668247553'
order by sale_ date desc
是SQL有问题吗
FineReport yzmi4wK81733224 发布于 2023-8-14 14:35
共5回答
发布于2024-4-22 20:00
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-8-14 14:37(编辑于 2023-8-14 14:38)
没问题吖,是否是业务数据或者刚做过数据同步,结果不一样看看是否是今日数据更新
比如数据库查询是0:00-12:00数据,
帆软查询是0:00-13:20数据呢
  • yzmi4wK81733224 yzmi4wK81733224(提问者) 是不支持date_ format吗,FR中显示的是8月15的日期了,数据库中是8月14
    2023-08-14 14:43
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 yzmi4wK81733224(提问者) 支持的,只要数据库相同,语法是互通的;你过滤数据是今天,今天的数据是动态变化,我指是否因为这个导致的异常
    2023-08-14 14:47
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 yzmi4wK81733224(提问者) 8月15号?你这个是计划数据还是流水数据,最新数据不是到8.14号么
    2023-08-14 14:50
  • yzmi4wK81733224 yzmi4wK81733224(提问者) 回复 坚定的小帆薯 所以有点奇怪,FR中数据显示的日期会比数据库中的多一天半,然后时间字段还会多个0,我再排查下看看
    2023-08-14 14:54
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 yzmi4wK81733224(提问者) 这样的话,看看是不是帆软连接的数据库和数据库管理工具用的数据库不是同一个,否则不会出现这种情况的
    2023-08-14 15:10
发布于2023-8-14 14:37
正常不会
除非你帆软和你数据库不是同一个数据库
帆软连接到其他数据库了
发布于2023-8-14 14:38
and mall_ id='1364613137668247553'
少一个单引号
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-14 14:44
你这样写有啥意义?你取最大一条,你干嘛还要排序
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 哈哈哈,确实是,估计在排查问题时临时写的SQL,没有细想
    2023-08-14 14:48
  • 368浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-22 20:00
