前面单元格一起显示
Snipaste_2023-08-15_10-14-55.png这个编号后面有三个明细行我想让产品编号产品名称生产单位也合并展示怎么设置呀
FineReport iHYelRsB 发布于 2023-8-15 10:15
共5回答
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-8-15 10:16(编辑于 2023-8-15 10:17)
设置为分组展示
必须三条记录,你要分组的字段都是相同值,才会合并展示 。否则 不会合并展示 。
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-15 10:16
A2+B2+C2
年年plusLv5中级互助
发布于2023-8-15 10:17
后面3个的左父格设置为校验编号那一列
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-8-15 10:30
这样?
拖入字段,保持系统默认的设置(分组)即可,相同的值会合并显示
发布于2024-4-12 18:59
你这个是有空数据行导致
直接产品编号单元格,设置条件属性,行高为0,公式是 len($$$)=0
  • 6关注人数
  • 272浏览人数
  • 最后回答于:2024-4-12 18:59
