填报的数据为什么第二行不变?
test.rar
请参考一下文件,里面有一个模板,可以直接预览的,预览后,点击导入test.xlsx文件,但是B2单元格没有内容,这是为什么,
点击excel导入后没有内容
FineReport 用户0161 发布于 2023-8-16 09:18
yzm180820Lv5初级互助
发布于2023-8-16 09:20
根据表头来匹配导入的
  • 用户0161 用户0161(提问者) 我是想知道原因,如果是这样的话,那为什么下面单元格的明细能够进去,而上面A2单元格却不行
    2023-08-16 09:24
发布于2023-8-16 09:21
  • 用户0161 用户0161(提问者) 我不是要插件,我是想知道原因
    2023-08-16 09:24
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户0161(提问者) 内容区域外部分:表格中不规则的内容部分 常规导入无法匹配
    2023-08-16 09:26
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户0161(提问者) 1.3 名词解释。 常规导入是通过标题区域匹配后导入内容区域的
    2023-08-16 09:27
  • 用户0161 用户0161(提问者) 回复 Z4u3z1 你这个是标记导入的说明,我现在都还没用这个插件,我是内置的excel导入。
    2023-08-16 09:30
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户0161(提问者) 先弄清楚名词才能说清楚啊。常规导入(内置的默认excel导入)是通过标题区域匹配后导入内容区域的
    2023-08-16 09:37
Gun鹏Lv5初级互助
发布于2023-8-16 09:21
检查一下填报和excel的表头是否一一对应
  • 用户0161 用户0161(提问者) 我都是直接下载后,只是把A2单元格值修改,然后明细增加数据再导入就A2没有值
    2023-08-16 09:25
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-8-16 09:28(编辑于 2023-8-16 09:30)
你要设置按位置导入 这样才可以  现在是按标题导入才会这样
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4238.html 参考标记导入
  • 241浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-16 09:30
