设计器中的图形组件点击不了了
设计器这俩天突然发生了这个问题,本应该是柱形图,但是打开报表柱形图变成了这样,右边图形组件也变成了蓝白的东西,点击交换不了。所有图形组件都是这样。无论是本地还是远程,也变成了这样子。设计器重启、电脑重启都解决不了。设计器是最新版,jdk也是最新版
FineReport 落水 发布于 2023-8-17 10:48 (编辑于 2023-8-17 10:49)
发布于2023-8-17 10:56
是不是你升级了?之前没有升级是正确的,现在升级后不正常了?那么这个降级看看吧。
  • 落水 落水(提问者) 没有升级,我是删除之前的设计器,然后在官网上下载的
    2023-08-17 11:17
  • CD20160914 CD20160914 回复 落水(提问者) 那你用其他同事电脑打开看一下。还有你是不是新的设计器没有安装对应的插件?这个图表是不是用的组件里面的?你自己用一个内置的图表测试看
    2023-08-17 11:18
  • 落水 落水(提问者) 回复 CD20160914 同事的可以正常打开。图形不是插件带的,是设计器自带的图形
    2023-08-17 11:20
  • CD20160914 CD20160914 回复 落水(提问者) 那就是你设计器的问题。你看一下你同事是什么版本,还有安装了什么插件。
    2023-08-17 11:23
  • 落水 落水(提问者) 回复 CD20160914 我刚刚重新安装了设计器,然后发现没有同步之前可以正常打开,同步后就又不能打开图形了
    2023-08-17 11:26
  • 256浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-17 10:56
