帆软报表怎么获取纵向扩展单元格的前三名呢
FineReport liuyan123 发布于 2023-8-17 10:53
共5回答
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-8-17 11:11
ARRAY(INDEXOFARRAY(REVERSEARRAY(SORTARRAY(C3[!0;!0])), 1), INDEXOFARRAY(REVERSEARRAY(SORTARRAY(C3[!0;!0])), 2), INDEXOFARRAY(REVERSEARRAY(SORTARRAY(C3[!0;!0])), 3))
  • liuyan123 liuyan123(提问者) 👍
    2023-08-17 11:17
  • ID1208 ID1208 回复 liuyan123(提问者) SLICEARRAY(REVERSEARRAY(SORTARRAY(C3[!0;!0])),1,3) 这个也可以,少写点代码
    2023-08-17 11:25
发布于2023-8-17 10:54(编辑于 2023-8-17 10:56)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3801.html 绝对层次坐标
还有一个笨方法就是把扩展后的单元格拼接成数组
再用SLICEARRAY()截取前三即可
  • liuyan123 liuyan123(提问者) 层次坐标的,试了下,怎么取到的是一列所有的值,我想取第一个值,=B4[N4,1],根据N4列值=1的,B4列的值
    2023-08-17 11:24
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-8-17 10:54(编辑于 2023-8-17 10:59)
可以的,用层次坐标即可
  • liuyan123 liuyan123(提问者) 试了下层次坐标,=B4[N4,1],根据N4列值=1的,B4列的值,,出来的是B4所有列,而不是第一个呢
    2023-08-17 11:14
发布于2023-8-17 10:55
可以直接
第一个
INDEXOFARRAY(单元格,1)
第二个
INDEXOFARRAY(单元格,2)
第三个
INDEXOFARRAY(单元格,3)
发布于2023-8-17 10:55(编辑于 2023-8-17 10:59)
GREPARRAY(SORTARRAY(A1),index>count(SORTARRAY(A1))-3)
INDEXOFARRAY(SORTARRAY(A2),count(SORTARRAY(A1))-3)
INDEXOFARRAY(SORTARRAY(A2),count(SORTARRAY(A1))-2)
INDEXOFARRAY(SORTARRAY(A2),count(SORTARRAY(A1)))
  • 378浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-17 11:11
