填报预览时,还没有点查询,会先白屏好久才能加载出页面是怎么回事
页面如下:
FineReport yzm208061 发布于 2023-8-17 11:16 (编辑于 2023-8-17 11:22)
发布于2023-8-17 11:17(编辑于 2023-8-17 11:17)
  • yzm208061 yzm208061(提问者) 模板可能比较复杂一点,四十个字段左右,一万多行,做了填报分页了
    2023-08-17 11:20
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm208061(提问者) 1万多行。如果你单元格还设置了控件的话,那么就非常慢了。这么多行数据,建议还是不要前端导入与填报,不然提交都可能30分钟都不能入库!直接后台批量提交吧
    2023-08-17 11:22
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm208061(提问者) 用这个插件看:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1098.html
    2023-08-17 11:23
  • yzm208061 yzm208061(提问者) 回复 CD20160914 数据还没加载就白屏了呢
    2023-08-17 11:26
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm208061(提问者) 所以不要在前端加载,还有你可以重新设置一下模板,不要显示控件。
    2023-08-17 11:28
发布于2023-8-17 11:16
是不是这个勾去掉了,打上
  • yzm208061 yzm208061(提问者) 不是,是连参数面板也没有,就是白屏,加载一段时间后才能看到参数面板,点击查询后还要加载数据
    2023-08-17 11:19
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm208061(提问者) 那就是数据量大,加载慢了。。。可以话,页面尽量去掉控件,计算放到数据库,不要有页面过滤,计算等操作
    2023-08-17 11:22
  • yzm208061 yzm208061(提问者) 回复 snrtuemc 页面没有控件,可是已经设置了点击查询前不显示报表内容,我还没点击查询就白屏了
    2023-08-17 11:25
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm208061(提问者) 你看看,直接查询预览数据要多久
    2023-08-17 11:26
  • yzm208061 yzm208061(提问者) 回复 snrtuemc 大概30s,白屏的时间也要30s
    2023-08-17 11:26
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-17 13:16
  • 322浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-17 13:16
