使用公式取值后再用条件属性出现问题
希望在能取到数的时候取数,取不到数的时候赋值0.
因为这是个填报表,提交过会有数据,没提交就没有数据,会查出来空值
使用公式取值后再用条件属性出现问题
这里都有模拟数据2
取数公式:forecasted.select(FORECASTED_SO, MAT_CODE = H17 && FORECASTED_DATE = C4)
C4是个下拉控件。
条件属性的赋予新值覆盖了取出来的2.
补充图片:
想到一个替代的办法,放弃使用条件公式
在单元格内填写SUM(forecasted.select(FORECASTED_SO, MAT_CODE = H17 && FORECASTED_DATE = C4))
这样不会降低性能,还能取到0.
FineReport ZxxT 发布于 2023-8-18 08:53 (编辑于 2023-8-18 09:18)
共5回答
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-8-18 09:15
条件属性  就是页面加载时候触发一次  加载完成 再填写数据 是不会触发的
free_zzLv6中级互助
发布于2023-8-18 08:56
你条件属性里的
$$$ 改成 forecasted.select(FORECASTED_SO, MAT_CODE = H17 && FORECASTED_DATE = C4)
发布于2023-8-18 08:56
IF(LEN(forecasted.select(FORECASTED_SO, MAT_CODE = H17 && FORECASTED_DATE = C4))==0,"0",forecasted.select(FORECASTED_SO, MAT_CODE = H17 && FORECASTED_DATE = C4))
  • ZxxT ZxxT(提问者) 这样做性能太低啦
    2023-08-18 09:01
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 ZxxT(提问者) 没法 执行顺序的问题
    2023-08-18 09:02
发布于2023-8-18 08:57(编辑于 2023-8-18 09:09)
你先写在单元格看它是什么内容
改成这样再测试
len(JOINARRAY(forecasted.select(FORECASTED_SO, MAT_CODE = H17 && FORECASTED_DATE = C4),""))
  • ZxxT ZxxT(提问者) 和之前是一样的
    2023-08-18 09:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 ZxxT(提问者) 就像孤陌说的,条件属性只在加载第一次有效,你要不用公式形态去设置新值吧。
    2023-08-18 09:20
  • ZxxT ZxxT(提问者) 回复 CD20160914 在外面套了个SUM(),满足需求了O.0
    2023-08-18 10:05
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-18 09:01
公式跑完了,这个时候新值才赋值,调用顺序不一样,所以你公式是取不到新值得
  • ZxxT ZxxT(提问者) 公式跑完再赋新值的话,第二张图里应该显示2呀,但这个2被新值0覆盖了。
    2023-08-18 09:08
  • 孤陌 孤陌 回复 ZxxT(提问者) 条件属性 就是页面加载时候触发一次 加载完成 再填写数据 是不会触发的
    2023-08-18 09:15
  • ZxxT ZxxT(提问者) 回复 孤陌 好吧0.0
    2023-08-18 09:19
  • 385浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-18 09:18
