单元格相减
微信图片_20230818110109.png问题1:A1为水表的起度,A2为止度,想在A3求度数这个怎么写公式(水表中间会转到000000)
问题2:A3不等于A4弹窗提示。
FineReport 贵州新干线 发布于 2023-8-18 10:54 (编辑于 2023-8-18 11:01)
共5回答
发布于2023-8-18 10:57(编辑于 2023-8-18 11:21)
隔行如隔山,麻烦截图数据说情况吧。。
if(b2*1<a2,1000000-a2+(b2)*1,b2-a2)
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-18 10:57(编辑于 2023-8-18 11:05)
A2-A1
给D2加编辑后事件
var c2=_g().getCellValue("C2");
var d2=this.getValue();
if(c2!=d2){
alert("不相等")
LTC朝Lv6高级互助
发布于2023-8-18 10:57(编辑于 2023-8-18 11:18)
不明白,你最好把这个水表刻度描述一下,这个“水表中间会转到000000”是什么意思
你看我这样是不是对哈:A1为起度,A2为止度
IF(A2*1 > A1*1, A2*1 - A1*1, (1000000 - A1 * 1) + (A2 * 1))
解释:如果止度大于起度,直接转换为数值(乘以1是为了转换为数值型)进行相减。否则,先计算起度到1000000的差值,再加上止度的数值
问题2:
在D2的控件中添加编辑后事件,代码如下:
var location = this.options.location;  //获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col;  //当前列号
var ro = cr.row;  //当前行号
var a=contentPane.getCellValue(0,col,ro);//获取当前单元格值,即D2
var b=contentPane.getCellValue(0,col-1,ro);//获取单元格C2值,D2列号-1即为C2的列号
if(a != b){
    alert("自定义弹框信息")
  • 贵州新干线 贵州新干线(提问者) 比如说起度为999995,止度为000125
    2023-08-18 10:58
  • LTC朝 LTC朝 回复 贵州新干线(提问者) 然后呢,那计算过程是什么样的呢?你用文字描述一下:我理解你这个应该是 999995-->000000,然后 000000-->000125,是这个意思吗?那这样度数应该是多少呢?
    2023-08-18 11:00
  • 贵州新干线 贵州新干线(提问者) 回复 LTC朝 是的,先用999995+5=000000,再用000125-000000=125,合计度数应该为130度
    2023-08-18 11:03
  • 孤陌 孤陌 回复 贵州新干线(提问者) 意思最大值 就1000000 超过了就重0开始计算
    2023-08-18 11:09
  • LTC朝 LTC朝 回复 贵州新干线(提问者) 那就是我上面写的那个公式
    2023-08-18 11:12
发布于2023-8-18 11:12
问题一,
这个,只有一行,这样计算,
C2单元格
=if(A2*1>B2*1,1000000-A2*1+B2*1,B2*1-A2*1)
问题二,
if(a<>b){alert("实际读书和读数不相等!");}
加载结束事件
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-8-18 11:14
那公式就这样  IF(B1*1 > A1*1, B1*1 - A1*1, (1000000 - A1 * 1) + (B1 * 1))
  • 458浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-18 11:21
