报表独立部署
我用的服务器是tomcat,使用了独立部署的页面,现在实现到了这个页面,请教一下,然后如何操作
FineReport wxx2466 发布于 2019-10-15 16:48 (编辑于 2019-10-15 17:08)
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2019-10-15 16:49(编辑于 2019-10-16 11:57)
点击正中间的数据决策系统
  • wxx2466 wxx2466(提问者) 数据决策系统无法登陆
    2019-10-15 17:07
  • Doctor_Wei Doctor_Wei 回复 wxx2466(提问者) 换个浏览器,别用ie
    2019-10-15 17:11
  • Doctor_Wei Doctor_Wei 回复 wxx2466(提问者) 登陆界面如果加载全了,再考虑用户密码的问题
    2019-10-15 17:11
  • wxx2466 wxx2466(提问者) 回复 Doctor_Wei 这已经加载完了,我试了其他浏览器也是这样的
    2019-10-15 17:13
  • Doctor_Wei Doctor_Wei 回复 wxx2466(提问者) 这是加载时文件丢失,试试谷歌浏览器。不行的话再重新部署
    2019-10-15 17:15
fofantasyLv5初级互助
发布于2019-10-15 16:53
点击中间的:进入数据决策系统
或者通过如下URL
http://localhost:8088/WebReport/ReportServer?op=fs
即可登录
  • wxx2466 wxx2466(提问者) 我这儿无法登陆 图贴上去了
    2019-10-15 17:09
  • fofantasy fofantasy 回复 wxx2466(提问者) 首次登录时需要设置密码,我记得用户名只能是admin吧
    2019-10-15 17:13
  • wxx2466 wxx2466(提问者) 回复 fofantasy 登陆框下面的登录都不显示 点击没有反应
    2019-10-15 17:53
  • 575浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-16 11:57
