折线图同一系列用实线和虚线?
同一系列怎么当前月份之前用实线,未来月份用虚线表示?
FineReport Lover 发布于 2023-8-23 13:57
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-8-23 14:30(编辑于 2023-8-29 09:38)
这样?但是收尾没有连接上
思路跟上面的是一样的
Form4.rar
  • Lover Lover(提问者) 系列2在2023年加一个值为0 就可以连接上了
    2023-08-23 14:34
  • ID1208 ID1208 回复 Lover(提问者) 值应该根据系列1的最后值来
    2023-08-23 14:37
  • Lover Lover(提问者) 回复 ID1208 我设置成最后的值连不上 设置成0可以连上
    2023-08-23 14:44
  • Lover Lover(提问者) 回复 ID1208 你知道为什么放0才能连上吗?放系列1的最后值连不上
    2023-08-23 14:51
  • ID1208 ID1208 回复 Lover(提问者) 是不是因为数据的问题?
    2023-08-23 15:39
发布于2023-8-23 13:59(编辑于 2023-8-23 14:13)
这个同一个系列,目前没法设置不同线条
  • Lover Lover(提问者) 用两个系列呢,前一系列写本月份之前的数据,后一系列写本月份之后的数据
    2023-08-23 14:11
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Lover(提问者) 这个可以的,条件属性设置,看修改答案截图
    2023-08-23 14:13
  • Lover Lover(提问者) 回复 snrtuemc 这个我实现了,但是后面虚线的起始月份应该要从0开始才能和实线的末端点去重合
    2023-08-23 14:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Lover(提问者) 那就是你数据要去处理了,可以虚构一个数据,实际值和计划值一样,这样可以重合
    2023-08-23 14:17
  • Lover Lover(提问者) 回复 snrtuemc 如果数据值一样的是重合不了的,系列2 起始值要写成0才行
    2023-08-23 14:18
  • 429浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-29 09:38
