数据查询出多条数据后,由使用者挑选出几条,点击提交,将挑选的结果存到临时表
需求:如查询出1000条数据,前台展示后使用者挑选出100条数据,提交到临时表。帆软填报能实现吗?
FineReport lww19959 发布于 2023-8-24 09:05
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-8-24 09:09
前面加个复选框控件,最后一列写公式 复选框控件所在的单元格   然后 填报属性正常设置  再设置提交条件  公式单元格="true"
  • lww19959 lww19959(提问者) 通过复选框来控制,前面加一下复选框的我明白了,最后加公式的每台明白,能帮忙给个样例吗?
    2023-08-24 09:43
  • 孤陌 孤陌 回复 lww19959(提问者) 最后面 就是引用复选框的值而已 没有什么不明白的 至于为什么要这样 为什么不直接判断条件写复选框单元格 我只能说是经验教训
    2023-08-24 09:48
发布于2023-8-24 09:07
这个不行,你查询出来,怎么筛选,没法做筛选啊。。。
  • lww19959 lww19959(提问者) 前面加个勾选的呢,勾选上的才写入临时表
    2023-08-24 09:39
  • snrtuemc snrtuemc 回复 lww19959(提问者) 这个可以,但是临时表不行,需要实体表
    2023-08-24 09:42
  • 201浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-24 09:09
