FineBI能否实现自由时间段对比对总计算(如下图)
FineBI 赫帆 发布于 2023-8-24 14:50
赫帆Lv4见习互助
发布于2023-8-24 15:27
先准备好一个数据集,复制一份,分别用两个时间区间组件控制两个数据集,然后在数据-模型视图里把两个数据集通过关联关系创建连接,就可以了。
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-8-24 14:57
可以的,这个直接用数据集处理有点麻烦,需要用SQL进行,用SQL参数
SQL 数据集定义参数- FineBI帮助文档 FineBI帮助文档  https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-471.html
  • 赫帆 赫帆(提问者) sql参数的我自己已经解决,目前就是考虑就是使用数据集来处理这个
    2023-08-24 15:00
  • 赫帆 赫帆(提问者) 你所说的数据集处理有点麻烦是有方法处理是嘛
    2023-08-24 15:01
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 赫帆(提问者) 那就直接用SQL参数吖,因为用帆软的自助数据集需要把表先左右合并,对结果进行过滤的;这个需求,实际是先对左右合并的表进行过滤,在进行关了,所以数据集不支持
    2023-08-24 15:06
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 赫帆(提问者) 麻烦就是拖拉两个数据集,分别过滤,放在一块进行对比
    2023-08-24 15:07
  • 赫帆 赫帆(提问者) 回复 坚定的小帆薯 数据集也已经实现了
    2023-08-24 15:21
  • 496浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-24 15:27
