单元格时间相减取数据库字段值
数据库表名ddb,字段cd,数据库中有一条数据date=2023-07-01 ,cd=3345,我在ctp报表中A1输入2023-08-01时,B1自动显示2023-07-01日期中cd的值。
A3是自己选择的时间,d3是我要的数据。
FineReport 贵州新干线 发布于 2023-8-24 19:51 (编辑于 2023-8-24 20:08)
发布于2023-8-24 21:46(编辑于 2023-8-24 21:50)
=sql("数据连接名称","select cd from 表名称 where 年月字段='"+FORMAT(MONTHDELTA(CONCATENATE(A3,"-01"),-1),"yyyy-MM")+"'",1,1)
mind_childLv6见习互助
发布于2023-8-24 20:05(编辑于 2023-8-24 20:05)
这个你得用填报,然后在A1单元格设置一个时间控件。
然后B1单元格里面可以写sql:  =sql("connection","select cd from ddb where data='"+a1+"'",1,1)
这样就实时变了
  • 贵州新干线 贵州新干线(提问者) data=\'\"+a1+\"\'\",1,1请问这是什么意思
    2023-08-24 20:08
  • mind_child mind_child 回复 贵州新干线(提问者) 在代码里反斜线的意思是禁止转义,比如说当你使用单引号的时候,但是里面的值是带单引号的,这样和外面的单引号冲突了。这个时候需要对里面的单引号进行转义,用反斜线就可以了。 就像这样 v=\"ab\"666\"c\" 这样是错的,里面多了双引号需要写成 v=\"ab/\"666/\"c\" 如果无法理解的话,建议你可以学学代码,这些是比较基础的问题哦
    2023-08-24 20:16
  • 贵州新干线 贵州新干线(提问者) 不显示啊,我把\"connection\"改为了我的数据名
    2023-08-24 20:17
  • 贵州新干线 贵州新干线(提问者) 感谢你的回答
    2023-08-24 21:53
  • 492浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-24 21:50
