实现控件A等于特定值时控件B是否可见可用
FineReport 蕉太狼 发布于 2023-8-25 14:50
发布于2023-8-25 14:51(编辑于 2023-8-25 15:02)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1195.html   ---参数栏控件按需显示,控件联动,控件隐藏
var thislen = this.getValue().length;
改成
var value_=this.getValue();
if (value_=="显示的值") {
显示JS
else {
隐藏JS
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 文档里是判断是否有长度即是否选择,我想判断值怎么写呀求助
    2023-08-25 14:59
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 蕉太狼(提问者) 补充在上面了
    2023-08-25 15:02
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 回复 Z4u3z1 感谢
    2023-08-27 19:31
runnerLv7资深互助
发布于2023-8-25 14:52(编辑于 2023-8-25 15:11)
JS根据条件显示参数控件- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料 (fanruan.com)
var form = this.options.form;var p2Widget = form.getWidgetByName("date"); //在此可修改成要控制的控件名var p3Widget = form.getWidgetByName("year");var p4Widget = form.getWidgetByName("month");var p5Widget = form.getWidgetByName("labelyear");var p6Widget = form.getWidgetByName("labelmonth");var p7Widget = form.getWidgetByName("labeldate");var value = this.getValue(); //获取当前参数即type参数的值//判断当前控件的值,根据判断结果显示或隐藏其他控件if (value == "日报") { p2Widget.setVisible(true); p7Widget.setVisible(true); p3Widget.setVisible(false); p4Widget.setVisible(false); p5Widget.setVisible(false); p6Widget.setVisible(false);} else if (value == "月报") { p2Widget.setVisible(false); p7Widget.setVisible(false); p3Widget.setVisible(true); p4Widget.setVisible(true); p6Widget.setVisible(true); p5Widget.setVisible(true);} else if (value == "年报") { p2Widget.setVisible(false); p3Widget.setVisible(true); p5Widget.setVisible(true); p4Widget.setVisible(false); p6Widget.setVisible(false); p7Widget.setVisible(false);} else { p2Widget.setVisible(false); p3Widget.setVisible(false); p4Widget.setVisible(false); p5Widget.setVisible(false); p6Widget.setVisible(false); p7Widget.setVisible(false);}
    2023-08-25 15:00
  • runner runner 回复 蕉太狼(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-408.html 这个有
    2023-08-25 15:11
  • 蕉太狼 蕉太狼(提问者) 回复 runner 感谢
    2023-08-27 19:31
  • 272浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-25 15:11
