数据量大的页面加载问题
有些页面数据量多,sql加载慢可以理解,但是点开页面之前还有一小段页面空白时间。然后再加载导致时间更长了。怎么解决这一段空白页面时间
FineReport 吴浩 发布于 2019-10-16 15:07
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-10-16 15:27
这个页面渲染 也是需要时间的 如果单元格的还有公式计数 自然时间会长
  • 吴浩 吴浩(提问者) 但是只有数据量大的页面才产生空白时间然后才加载,其他页面直接进来加载。
    2019-10-16 15:45
  • 孤陌 孤陌 回复 吴浩(提问者) 已经说了数据量大的页面 是这样的情况 页面渲染还有单元格计算是在前台进行的
    2019-10-16 16:08
  • 吴浩 吴浩(提问者) 回复 孤陌 那你一般遇到数据量的页面会怎么处理呢,比如甲方说这个页面太慢了,希望加载快点,你一般怎么处理啊
    2019-10-16 17:45
  • 孤陌 孤陌 回复 吴浩(提问者) 用物理分页处理 有些时候页面太慢 不一定是可以处理的了的就是少用公式 单元格过滤条件 尽量在SQL处理 如果是页面数据太多 如果你要一个页面显示几万行 20多列 真心会很慢
    2019-10-16 17:48
  • 吴浩 吴浩(提问者) 回复 孤陌 我们用的是sql分页,自己通过js实现按钮页功能,但是数据太多了,过滤后还显示31000左右的数据。
    2019-10-16 18:01
qhlLv6中级互助
发布于2019-10-16 15:36
  • 吴浩 吴浩(提问者) 我用的事8.0的
    2019-10-16 15:43
  • qhl qhl 回复 吴浩(提问者) 8.0也有这个插件的
    2019-10-16 15:48
  • 645浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-16 15:36
