警戒线无法显示以及特效的条件属性结果有误
QC01.cpt
1. 拉了一个报表针对检验结果的上下限要设警戒线,但不知道是不是负值的关系,跑不出来,但不同项目的上下限不同,有正有负是不能写成固定值的,目前用成线条但就不能自己决定颜色
2. 如果纯负值Y轴都固定从0开始,不能依相近值浮动吗(一样也不能固定,不同项目的Y轴值不同)
3. 超出警戒线要变成,特效的条件属性有设定了但怎么跑在下限,下限也设上去就整条线变红色了...
明明就应该很单纯怎么一直试不出来...大神快救救我
FineReport akahime 发布于 2019-10-16 15:38
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-10-16 15:49
绘图区里面的警戒线是Y=1 或者Y=2的一条直线。
你用=J17的数组肯定不会显示啊。
  • akahime akahime(提问者) 每个QCITEM的上下限数据都是不同的,但同一组都是固定的,所以如果数值会变动,警戒线就不会作用吗
    2019-10-16 16:54
  • 张洪威 张洪威 回复 akahime(提问者) http://bbs.fanruan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=123194 这是楼下那大佬的一个例子,你可以用这样的柱形图来做。
    2019-10-16 16:58
doudekaixinLv6中级互助
发布于2019-10-16 16:03(编辑于 2019-10-16 16:26)
你这只查询和显示一个项目的都不知道怎么写。
要是把所有项目的都合在一张图表里,你不是要崩溃。。。
把判断的公式改成 AVERAGE(qqq.select("US"))
  • akahime akahime(提问者) 每个QCITEM的上下限数据都是不同的,不能被平均,我只取一段数值上来,实际数据缘是很多种项目的,但同一组都是固定的,SQL没办法那么单纯 我是有点崩溃没错
    2019-10-16 16:56
  • 459浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-16 16:26
