联合主键到表,如何实现导入excel前清空?
表是联合主键的,需要实现导入excel前清空数据。具体例子:主键是日期和买卖类型,导入20230828,张三,买入。在导入前需要先清空数据库表中20230828,买入的记录。
别用那个导入excel前清空的文档,那是单一主键,根本实现不了。
FineReport fanxc 发布于 2023-8-28 15:39
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-8-28 15:58
导入前清空选择性数据可以的啊  就用帮助文档的  在参数面板里  日期  项目 2个控件  然后  导入前清空 的填报属性2个字段引用这2个控键的值就可以了
  • fanxc fanxc(提问者) 实际联合主键是有五个,然后只需要三个字段确定,怎么处理那两个?
    2023-08-28 16:35
  • 孤陌 孤陌 回复 fanxc(提问者) 你确认 3个字段联合起来 做定位 不会删错数据 那就不用啊
    2023-08-28 16:52
发布于2023-8-28 15:41
不是一样原理,你做一个辅助单元格,把你要的列,CONCATENATE拼接成一个就可以判断了
CONCATENATE(text1,text2,...):将数个字符串合并成一个字符串。
Text1,text2,...:需要合并成单个文本的文本项,可以是字符,数字或是单元格引用。
示例:
CONCATENATE("Average","Price")等于“AveragePrice”。
CONCATENATE("1","2")等于12。
  • fanxc fanxc(提问者) 在说什么?
    2023-08-28 15:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 fanxc(提问者) 这个他是一个字段,你再加一个字段,都勾上,不就是多个主键构成联合主键了。。
    2023-08-28 15:57
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-8-28 15:42(编辑于 2023-8-28 15:42)
在加一个呗,一个日期,一个姓名
runnerLv7资深互助
发布于2023-8-28 15:42(编辑于 2023-8-28 15:43)
  • fanxc fanxc(提问者) 说了别用这个文档了,麻烦审题
    2023-08-28 15:52
  • runner runner 回复 fanxc(提问者) 可以用啊,你增加两个字段不就行了
    2023-08-28 15:56
  • 553浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-28 15:58
