图表Y轴的这个线条我设置了,怎么不生效啊!
制作demo的时候,图表Y轴的这个线条我设置了,但是没生效。
FineReport 妮儿~ 发布于 2019-10-16 16:55 (编辑于 2019-10-16 16:59)
共5回答
牛~~~Lv6中级互助
发布于2019-10-16 16:59(编辑于 2019-10-16 16:59)
你这个是图表的吧,不是Y轴线。
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-10-16 16:56(编辑于 2019-10-16 17:06)
这里的轴线样式只对左面的竖轴有效,你试试退出设计器再进入,然后保存。
如果你要改的是图表中间的网格线,试试调整一下背景的绘图区
  • 妮儿~ 妮儿~(提问者) 已经截图了
    2019-10-16 17:00
  • firegunzx firegunzx 回复 妮儿~(提问者) 有可能是假保存了,退出设计器重进试试
    2019-10-16 17:04
  • firegunzx firegunzx 回复 妮儿~(提问者) 网格线和轴线不是一回事,看看是不是设错了
    2019-10-16 17:07
  • 妮儿~ 妮儿~(提问者) 回复 firegunzx 是的,我设置的是Y轴线,其实是这个网格线。我没弄懂
    2019-10-16 17:08
  • firegunzx firegunzx 回复 妮儿~(提问者) 没采纳我的,伤心
    2019-10-16 17:10
wd210010Lv7高级互助
发布于2019-10-16 16:57
警戒线?
LK-Lv0见习互助
发布于2019-10-16 16:58
你保存了没啊
qhlLv6中级互助
发布于2019-10-16 17:00
是不是要设置这个
  • 妮儿~ 妮儿~(提问者) 我就是设置的这个,没有生效
    2019-10-16 17:01
  • qhl qhl 回复 妮儿~(提问者) 我以为是Y轴线
    2019-10-16 17:05
  • 妮儿~ 妮儿~(提问者) 回复 qhl 解决了,这个是设置背景-绘图区
    2019-10-16 17:05
  • qhl qhl 回复 妮儿~(提问者) 好的
    2019-10-16 17:06
  • 6关注人数
  • 683浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-16 17:06
