网络问题,连数据库连不上
我本地是10.255.250.XX,数据库是192.168.8.XX,我本地连这个数据库报错连不上,
但是远程进到到192.168.46.XX这个服务器里再连192.168.8.XX的数据库就可以连上。
然后互相ping都能ping通,网络工程师说可以PING通就没问题,所以想问一下,这个情况可能是什么问题导致的,是不是网络的事,还是我自己配置的问题呢?
其他问题 一口十个松花蛋 发布于 2023-8-29 13:41 (编辑于 2023-8-31 14:42)
悬赏:0 F币 + 添加悬赏
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-8-29 13:47
但是远程进到到192.168.46.167这个服务器里再连192.168.8.30的数据库就可以连上  这句话 是那个地址的可以连接上数据库了?经过远程访问 这样操作10.255.250.120 就可以连上数据库了??
  • 一口十个松花蛋 一口十个松花蛋(提问者) 是的,我本地10.255.250.120,先远程桌面进到192.168.46.167,在用192.168.46.167连数据库192.168.8.30,就可以连上。 我同事也是192.168.46.XXX网段,他们可以直接连这个192.168.8.30
    2023-08-29 13:52
  • 一口十个松花蛋 一口十个松花蛋(提问者) 这样套一层是可以连数据库了,但是我的ETL在10.255.250.120里呀,连不上.30,我ETL没法抽表了 。。。
    2023-08-29 13:54
  • 用户bBKn44909079 用户bBKn44909079 回复 一口十个松花蛋(提问者) 这个10.255.250.120是不是不在数据库那个内网里面
    2023-08-29 15:23
  • 孤陌 孤陌 回复 用户bBKn44909079 我不知道你们的路由器设置,不知道你这个10.255.255.120 这个网段 和192.168.8 这个网段有没有做互通 但按照你的说明 192.168.46 应该是和192.168.8 是互通的 。 我上面问你的意思 是远程了192.168.46后 10.255.250.120 就可以和192.168.8连接上数据库了?不应该出现这样的情况的 。所以还是网络的问题 应该让你们网管做一下端口映射 或者策略路由 让10.255.255 网段和192.168.8网段互通
    2023-08-31 14:55
  • 246浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-31 14:42
