页面突然加载失败
页面突然加载失败
finereport填报,有时候突然报这样的错误,刷新或者多次点击之后又正常
zhenyu123
发布于 2023-8-30 16:32
snrtuemc
Lv8
发布于2023-8-30 16:33
这个估计是网络不稳定导致
或者服务器内存不足,
可以检查网络状况,或者增加服务器内存
zhenyu123(提问者)
内部局域网,服务器是64G内存,应该可以排除
snrtuemc
回复 zhenyu123(提问者)
服务器64G,你给服务分配了多少内存;局域网也不一定稳定的。。。
zhenyu123(提问者)
回复 snrtuemc
分配了21G
snrtuemc
回复 zhenyu123(提问者)
你进决策系统,看看内存使用情况,智能运维哪边可以监控的,还有长时间ping下服务器,看看丢包情况 ping IP -t
zhenyu123(提问者)
回复 snrtuemc
好的,我去试试,谢谢你
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
