finebi(v5)的替换数据是不是有什么问题
我用来替换的表格有三个字段,去替换一个Excel数据集,但不知道为什么总是多出来一个字段,那个字段是之前我在自助数据集里添加的,不知道为什么跑到xlsx数据集里了,删也删不掉
FineBI RickTu 发布于 2023-8-31 10:41
RickTuLv2见习互助
发布于2023-9-5 10:51
ok
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-8-31 10:45
产品没问题,是操作问题。原数据不可能多字段,但如果你导入数据改字段名,是会多出来字段的。
  • RickTu RickTu(提问者) 我溯源找了一下这个字段的来源,我是引用了一个透视表,这个透视表有好几个和它一样从同一个数据表孪生的透视表,那个字段删不掉是因为日期组合在其中一个透视表,然后导致其他透视表也有这个字段,然后虽然说我通过数据透视表选项改成了不包含该字段的布局,但是导入的时候应该不是只是按单元格区域导入,而是导入数据透视表背后的数据集所以每次都会把那个字段带过来
    2023-08-31 10:54
  • luojian0323 luojian0323 回复 RickTu(提问者) 所以这就不是FineBi的问题
    2023-08-31 11:15
  • RickTu RickTu(提问者) 回复 luojian0323 但我把透视表复制出来数值化后还是有,我现在把整个xlsx数据集都删了重新导入一下试试看
    2023-08-31 12:12
  • RickTu RickTu(提问者) 回复 luojian0323 删除xlsx数据集后重新导入一下就好了
    2023-08-31 12:14
  • RickTu RickTu(提问者) 回复 luojian0323 我重新试了一下总结一下就是,比如说你原先有abc三列(名字也叫abc),然后你把c列名字改为d,再替换数据,然后就会出现abcd四个字段,其中c字段的值为空
    2023-08-31 12:20
  • 317浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-5 10:51
