下拉多选框查询,数据显示不全
瓷砖事业部-汇总2.zip
第一次勾选时会显示所有的内容:
FineReport YyANG 发布于 2023-8-31 16:18 (编辑于 2023-8-31 16:23)
孤陌Lv6资深互助
发布于2023-8-31 16:21
下拉复选框绑定的数据集的SQL不要加复选框的过滤参数 你多建一个数据集 绑定这个数据集就好了
  • YyANG YyANG(提问者) 没太明白,cpt文件已上传,麻烦看下呢
    2023-08-31 16:24
  • 孤陌 孤陌 回复 YyANG(提问者) 就是你下拉复选框绑定的数据集 SQL里不要写下拉复选的过滤参数
    2023-08-31 16:36
  • YyANG YyANG(提问者) 回复 孤陌 谢谢
    2023-08-31 16:42
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-8-31 16:20
控件对应的数据集,单独新建,不要跟其他的用同一个
  • YyANG YyANG(提问者) 控件的数据集都是单独的
    2023-08-31 16:20
  • ID1208 ID1208 回复 YyANG(提问者) 有没有跟其他控件做联动之类的
    2023-08-31 16:21
  • YyANG YyANG(提问者) 回复 ID1208 cpt文件已上传
    2023-08-31 16:24
  • ID1208 ID1208 回复 YyANG(提问者) 检查一下合计控件的数据集SQL里面有没有其他的参数过滤
    2023-08-31 16:29
  • YyANG YyANG(提问者) 回复 ID1208 有啊,还有内销/外销合计控件的过滤,空间之间是联动的
    2023-08-31 16:31
runnerLv7资深互助
发布于2023-8-31 16:20(编辑于 2023-8-31 16:20)
是不是有联动;参数的数据集需要单独建,不要和表格内容数据集混起来了
  • YyANG YyANG(提问者) 对的,选择完内销/外销,再选择合计
    2023-08-31 16:21
发布于2023-8-31 16:34
我怀疑合计这个数据集里你用了 p_hj 作为查询条件
  • 504浏览人数
  • 最后回答于:2023-8-31 16:34
