使用超级链接中的动态参数传参刷新后焦点获取
各位大神,遇到个这种问题:原本使用超级链接中的当前决策对象对其他表格传参,这样不用刷新整个页面,但自从升级到新版后就有问题了,传参丢失,页面假死,问题目前解决不了。
就换了一种方式,使用动态参数传参,但这种方式会刷新整个页面,刷新前主报表中参数单元格原本鼠标点中后有背景色,刷新后就没了,有什么方法能实现刷新后点选的参数重新赋值有背景色,和刷新前一样?
FineReport magicsong 发布于 2023-9-1 11:01 (编辑于 2023-9-1 15:22)
发布于2023-9-1 11:05
正常不会,可以升级最新版
也可以写js
js决策报表块传参
_g().getWidgetByName('report3').gotoPage(1, {
"参数名1": "参数值1",
"参数名2": "'参数值2"
}, 'T');
js决策报表图表传参
FR.Chart.WebUtils.changeParameter({
chartID: '图表名',
para: {
"参数名1": "参数值1",
"参数名2": "'参数值2"
  • magicsong magicsong(提问者) 新版还是老样子,时有时无的,不知道什么情况. js决策报表块传参有帮助文档没,学习一下。
    2023-09-01 11:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 magicsong(提问者) 这个JS自定义按钮实现报表块翻页-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1304.html
    2023-09-01 11:17
  • magicsong magicsong(提问者) 回复 snrtuemc 想问下tab块中的表格,这种在js中应该怎么写,要往这里js传参,直接写表格名不成。
    2023-09-01 14:40
  • snrtuemc snrtuemc 回复 magicsong(提问者) tab块,目前是懒加载,你没有点击是不行的,可以开启并行计算,这样就可以了,文档2.5节设置后看看,报表块-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-649.html
    2023-09-01 14:43
  • magicsong magicsong(提问者) 回复 snrtuemc 开过并行计算了,发现不是不能传参,是传参进去后报错, 严重:14:51:30 http-nio-8075-exec-19 ERROR [standard] 错误代码:11201000 JS抛错 具体错误:Cannot read properties of undefined (reading \'gotoPage\') 传递了一个空数据?
    2023-09-01 14:53
发布于2023-9-1 11:04(编辑于 2023-9-1 11:04)
用js刷新
"参数名1": "参数值1",
"参数名2": "'参数值2"
}, 'T');
  • 449浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-1 15:22
