1.如图:这种样式的柱形图,多个分类,每个分类里有三个系列。
2.需求:单个分类里面,通过数据运算(系列2+系列3)/系列1>1.2时,系列2显示特效样式。 3.特效样式如图:像分类3里的系列2一样,柱形图边框为红色闪烁(该闪烁条件,通过直接设置分类与系列参数已经可以实现,但无法通过值,让系统自动判断)。
4.目前做的设置条件如下图,对单个分类做设置,先选择分类序号为1和系列序号为2,这样就确定了柱子位置,再设置【值】为【小于】公式【(系列2+系列3)/1.2】(就是把(系列2+系列3)/系列1>1.2这个公式调整了下)。我觉得理论上是这样设置,但实际却没有成功。
5.设置后的结果:图表没有变化,设置条件没有成功 6.对于叠加柱形图,也要系统通过公式去判断,但也没能实现(1月、2月和5月是手动设置了参数让其特效显示的,没能实现【值】的设置)。 |
