想通过链接直接跳转到帆软报表里面应该怎么弄?
比如:单独把某个报表生成一个链接,点击直接可以看到这个报表 不用在登录了,免登录验证的那种
这个模板认证关了,通过下面截图的地方生成的链接 点进去还是需要登录验证
0.0 ,下面的这个啥?
FineReport SSVIP 发布于 2023-9-1 17:19 (编辑于 2023-9-1 18:11)
发布于2023-9-1 17:21
关闭模板认证后 直接和超链接跳转
  • SSVIP SSVIP(提问者) 模板认证这个就没有开
    2023-09-01 17:24
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 SSVIP(提问者) 没开就直接用超链接打开模板预览地址就完事了
    2023-09-01 17:28
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 SSVIP(提问者) 是关的同一个工程的么?(本地或服务器?)
    2023-09-01 17:29
  • SSVIP SSVIP(提问者) 回复 Z4u3z1 登录过的可以直接访问,没登录过的还是需要登录
    2023-09-01 17:30
  • SSVIP SSVIP(提问者) 回复 Z4u3z1 是的 关的是服务器
    2023-09-01 17:41
runnerLv7资深互助
发布于2023-9-1 17:21(编辑于 2023-9-1 17:30)
直接预览的url
是用url直接访问报表吗
把模板认证关掉需要
设计器预览的url,然后按照楼上设置,把模板认证关掉
  • SSVIP SSVIP(提问者) 对,是想这样子,但是通过预览的链接访问 需要登录 想要的效果是点击直接可以看到这个报表 不用在登录了,免登录验证的那种
    2023-09-01 17:23
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 SSVIP(提问者) 上面截图了啊 关闭模板认证后 直接用超链接跳转
    2023-09-01 17:25
  • SSVIP SSVIP(提问者) 回复 Z4u3z1 关了,通过链接打开还是需要登录验证
    2023-09-01 17:29
  • runner runner 回复 SSVIP(提问者) 不需要的啊
    2023-09-01 18:13
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-9-1 17:20(编辑于 2023-9-1 17:24)
SSVIPLv4见习互助
发布于2024-7-5 10:52(编辑于 2024-7-5 10:53)
找客服解决了
  • 745浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-5 10:53
