为什么决策平台无法保存Oracle数据连接
yzm101920
发布于 2023-9-3 10:53
(编辑于 2023-9-3 11:33)
CD20160914
Lv8
发布于2023-9-3 11:18
提示什么错误?
yzm101920(提问者)
什么提示都没有,新建完测试连接是成功的,但是保存后在列表没有 然后从设计器远程连接,可以建好,测试连接也是成功单,但是在数据集用这个数据连接查SQL的时候报错
CD20160914
回复 yzm101920(提问者)
查询报什么错误?截图看一下。查询的时候不能选择到这个数据连接的名称?
yzm101920(提问者)
回复 CD20160914
报错截图放上边了 试过了在换一个设计器建数据连接,然后查SQL没报错 也尝试了原来的设计器退版,也报错 然后把成功的那个设计器的jar包覆盖到报错的那个设计器的jar包,也是报错
CD20160914
回复 yzm101920(提问者)
你是什么版本oracel。或者你升级一下版本。或者更新一下驱动看看
冥王星
Lv7
见习互助
发布于2023-9-3 11:47
同学好。
将FR升级到最新版本,试试。
兔子酱
3 F币
兔子酱
3 F币
