这个填报怎么填好数据提交了一刷新页面就没有了
FineReport yzmf2WZT4845667 发布于 2023-9-4 17:58 (编辑于 2023-9-4 18:03)
发布于2023-9-4 17:59(编辑于 2023-9-4 18:05)
你要把字段放在单元格里面呀
你写一个数据集,查询出来这个字段,把它放在单元格上面
还有你填报属性设置好主键没有?主键要设置成能够判断唯一性的字段,如果一个字段不行,就要设置多个字段
  • yzmf2WZT4845667 yzmf2WZT4845667(提问者) 设的双主键还是不行
    2023-09-04 18:04
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmf2WZT4845667(提问者) 字段放在单元格没有?你两个字段能否判断一行数据的唯一性?还有你把所有单元格设置成列表,不要用分组
    2023-09-04 18:04
  • yzmf2WZT4845667 yzmf2WZT4845667(提问者) 回复 CD20160914 这种的是一个编码后面对应多个合同编码这样的设主键应该设置哪个
    2023-09-04 18:12
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmf2WZT4845667(提问者) 编码+合同编码呀。而且要设置列表字段,按我如上面的截图设置!
    2023-09-04 19:11
  • yzmf2WZT4845667 yzmf2WZT4845667(提问者) 回复 CD20160914 大佬我自己建了一个表,想要把填报的数据填到这个表中,建这个表需要注意哪些,需要导入主键相应数据吗,还是只需要相应列名就可以
    2023-09-04 20:15
坚定的小帆薯Lv6高级互助
发布于2023-9-4 18:00(编辑于 2023-9-4 18:00)
可以截图一下设计界面或者传一个模板,原因太多,有点难以定位
初步考虑
①未设置数据集
②提交属性配置有误,导致提交失败
  • yzmf2WZT4845667 yzmf2WZT4845667(提问者) 设置了双主键还是不行
    2023-09-04 18:04
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 yzmf2WZT4845667(提问者) 双主键和三主键都无所谓,关键要唯一确定一条数据的,有些数据的唯一性难以定,用四主键都可能的
    2023-09-04 18:08
  • yzmf2WZT4845667 yzmf2WZT4845667(提问者) 回复 坚定的小帆薯 这种是一个合同编码下对应对个合同编码 想要填写多个编码对应的数据 这种应该怎么设主键大佬们给解决下
    2023-09-04 18:18
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 yzmf2WZT4845667(提问者) 联合主键即可的,主合同编码+子合同编码即可
    2023-09-04 18:20
  • 249浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-4 18:05
