参数跟新
11版本的image.png参数变化后如何及时传递到这里 ,这里是一个超链接目前这样。image.png这里变化了 跳转那边不更新、  整体是一个决策报表。然后这里是一个报表快 里面放的一个超级链接
FineReport 重庆一棵草 发布于 2023-9-6 16:50 (编辑于 2023-9-6 16:58)
共5回答
重庆一棵草Lv4中级互助
发布于2023-9-6 18:45
image.png 这这里在吧参数获值获取到。然后再 明细跳转里面获取单元格就行啦
luojian0323Lv7资深互助
发布于2023-9-6 16:51
超链接里的js先去获取控件值,再传参跳转
  • 重庆一棵草 重庆一棵草(提问者) 看修改,是说的这样吗?
    2023-09-06 16:57
  • luojian0323 luojian0323 回复 重庆一棵草(提问者) 用js跳转,你这样的跳转用公式,要点查询,参数都会更新
    2023-09-06 17:02
  • luojian0323 luojian0323 回复 重庆一棵草(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3633.html 这里有个文档,关于js跳转报表的。但里面好像没写怎么取参数面板控件值 你可以优化一下,先取值,再把取出来的值传递在参数上 取值用 var value=this.options.form.getWidgetByName(\"控件名\").getValue() 把value作为参数带入
    2023-09-06 17:06
发布于2023-9-6 16:53
https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-4007.html 参考接口
在function里面通过接口获取
发布于2023-9-6 16:53
  • 重庆一棵草 重庆一棵草(提问者) 这里写了。当前面重新选择了 这里不更新。不知道是哪里设置不对。
    2023-09-06 16:55
  • snrtuemc snrtuemc 回复 重庆一棵草(提问者) 这个写法,正常是实时更新的,不行,只能是js获取,然后又打开页面,_g().getWidgetByName(\"控件名\").getValue();
    2023-09-06 16:57
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-9-6 16:57(编辑于 2023-9-6 17:11)
编辑后_g().parameterCommit()执行查询,就可以更新控件值了
已测试
var a=_g().getWidgetByName("控件名").getValue();
按钮弹出窗口js代码
var url = FR.cjkEncode("/webroot/decision/view/report?viewlet=GettingStarted.cpt&a="+a );
//窗体
var $iframe = $("<iframe id='inp' name='inp' width='100%' height='100%' scrolling='no' frameborder='0'>");
//将窗体的src属性设置为模板路径
$iframe.attr("src", url);
//窗体的属性
var o = {
    title: "对话框",    //标题
    width: 680,         //宽度
    height: 640,        //高度
    //closable:true,    //是否显示关闭按钮,默认true
    //confirm:true,     //是否添加确认取消按钮,默认false
    //draggable:true   //是否可拖动,默认true
//弹出窗体
FR.showDialog(o.title, o.width, o.height, $iframe, o);
  • 323浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-6 18:45
