让日期列为0的显示为空或者其他值可以吗
我有一列日期,其中有些日期为0,但是显示的是日期格式,我想把它们改成其他的值
FineBI RickTu 发布于 2023-9-6 16:54
发布于2023-9-6 16:56
这个你要新增列
然后
if(len(字段)=0,"",字段)
  • RickTu RickTu(提问者) 但新增列还是日期列,0还是表示为日期了
    2023-09-06 17:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 RickTu(提问者) 新增列,不要日期格式,改成字符串
    2023-09-06 17:03
  • RickTu RickTu(提问者) 回复 snrtuemc emmm,但是那样就没办法作为日期维度了
    2023-09-06 17:11
  • snrtuemc snrtuemc 回复 RickTu(提问者) 是的,二选一了,日期格式,肯定要符合日期格式,只能是字符可以随意
    2023-09-06 17:12
  • RickTu RickTu(提问者) 回复 snrtuemc finebi有没有类似powerbi日期表那样的功能
    2023-09-06 17:12
RickTuLv2见习互助
发布于2023-9-7 09:12
先把日期转化为文本,然后修改后再把文本改回日期
兔子酱管理员初级互助
发布于2023-9-7 15:52
您好,我是社区管理员兔子酱,您的该采纳属于违规采纳,现予撤回。
自己采纳自己的前提:回答中没有正确的答案,可自己回答后采纳自己,并且需要详述答案,不能只是简单的“已解决”“自己解决了”,且回答不能与已有回答相同/相似;
若回答内容相同/相似,需按照回答时间先后的顺序进行采纳哦,否则就是违规哦~
另外,自己采纳自己不会有任何实质性的奖励,也就是说不会获得F币和贡献值的的奖励。
所以,还是建议楼主尽量按规定采纳认真回答的用户~
  • 457浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-7 15:52
