设计器中悬浮元素移动,预览时没有变化
如下图,其中一个悬浮元素已经移动到底下了,但显示的结果还是没有变化
FineReport yzm264459 发布于 2023-9-7 14:22
发布于2023-9-7 14:25
悬浮元素,只是悬浮在对应固定位置
你这不是显示了吗?
  • yzm264459 yzm264459(提问者) 图1 我特意调成了上面两个下面一个,但是预览的时候如图2,还是显示的一排三个,我怎么调整它都不会有变化
    2023-09-07 14:39
  • yzm264459 yzm264459(提问者) 我想要挪动位置,要如何才能移动生效呢
    2023-09-07 14:39
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm264459(提问者) 这个有点问题的,悬浮元素位置,你如果有扩展,位置会不对应,除非就是固定式的表格
    2023-09-07 14:43
  • yzm264459 yzm264459(提问者) 回复 snrtuemc 不好意思,我不是很理解您说的意思。我提的问题需求是否有办法解决呢,我的悬浮元素我想要移动位置 但是不管怎么移动预览的时候是没变化的
    2023-09-07 16:02
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm264459(提问者) 移动位置,他是会变化的,估计你假保存了,试试重启设计器后再修改保存预览下
    2023-09-07 16:07
  • 239浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-7 14:25
