企业微信集成,可信域名认证
校验文件放在这个位置是可以访问到的,但是域名检验不通过,是不是放的位置不对?还是怎么弄?域名icp备案成功了
FineReport franz111 发布于 2023-9-7 16:57 (编辑于 2023-9-8 08:16)
发布于2023-9-7 17:00
你有root目录,需要放到 webapps/root目录下
  • franz111 franz111(提问者) 没有/root这个,是要自己新建这个root目录吗?
    2023-09-07 17:02
  • snrtuemc snrtuemc 回复 franz111(提问者) 这个主要看你http://IP:端口 访问后,指向到哪个目录,你的这个文件就放到哪个目录
    2023-09-07 17:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 franz111(提问者) 参考这个问答解决方案,https://bbs.fanruan.com/wenda/question/147844-me.html
    2023-09-07 17:05
  • franz111 franz111(提问者) 回复 snrtuemc 一样的问题,不过还没有有效的回答
    2023-09-07 17:10
  • snrtuemc snrtuemc 回复 franz111(提问者) 那边我的回答,有详细配置的步骤的,你没有root目录,需要修改server.xml配置,改成你的webroot为主目录,然后重启下tomcat,就可以了认证了。。
    2023-09-07 17:21
  • 553浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-8 08:16
