远程设计器的目录被人删了,如何找到日志
如题:远程设计器的目录被人删了,做了每日备份,把数据恢复成了凌晨的。但是想找日志看是谁删的,可以看哪个日志呢
FineReport overme 发布于 2023-9-7 20:12
overmeLv2见习互助
发布于2023-9-8 12:29
首先找到fanruan.log 查找关键字No Trash Available 发现大量删除模版的日志
再找到当天的access日志,找到对应日期 和删除的日志时间吻合,揪出IP
发布于2023-9-8 05:43
这个标准没有日志记录可以直接看
找下fanruan.log,仔细看看,比较隐蔽,有记录
默认存储在%FR_HOME%\logs\fanruan.log
  • overme overme(提问者) 我们是大家都是用的admin但是ip不一样 我看fanruan.log不记录ip的
    2023-09-08 11:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 overme(提问者) admin登录,登录会记录ip的,LogDB 表结构-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3742.html,fine_record_login 登录表,有ip的
    2023-09-08 11:40
  • overme overme(提问者) 回复 snrtuemc 大佬,您的意思是结合起来看吗 比如我们10个开发人员同时登录admin开发 有十条记录,但是有一个人在某个时间删了的话,是不是也没办法确定的呀
    2023-09-08 11:46
  • snrtuemc snrtuemc 回复 overme(提问者) 那没法确定了。。这个没有记录的
    2023-09-08 11:47
  • overme overme(提问者) 大佬fanruan.log 一般删除目录的关键字有哪些 呀 200M我想搜下关键字看看
    2023-09-08 11:48
坚定的小帆薯Lv6高级互助
发布于2023-9-8 11:35
如果文件被人直接远程桌面删除的,fanruan.log没有记录的,可以参考一下文档
如何查找是谁删除了服务器文件_抱剑观花的博客-CSDN博客  https://blog.csdn.net/mark422/article/details/99290777
怎么找出删除文件的“凶手”  https://baijiahao.baidu.com/s?id=1693386083165030485&wfr=spider&for=pc
  • overme overme(提问者) linux服务器也可以吗,主要是有ip记录就可以
    2023-09-08 11:37
  • 242浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-8 12:29
