数据库和数据集中能查询到数据,放到报表中就查不到数据
FineReport Trrrzun 发布于 2023-9-8 15:05 (编辑于 2023-9-8 15:14)
共5回答
TrrrzunLv3初级互助
发布于2023-9-8 15:23
谢谢各位老师,是因为A字段用了avg()函数,直接用avg(A)查询不到数据,将avg(A)重命名为  avg_A就能查询到数据了
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-9-8 15:05
应该设置了参数,是参数的问题
可以截图说明一下
  • Trrrzun Trrrzun(提问者) 没有设置参数
    2023-09-08 15:10
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 Trrrzun(提问者) 那就可能是假保持,配置没有生效;可以关闭报表,重新打开设置一下看看
    2023-09-08 15:11
  • Trrrzun Trrrzun(提问者) 回复 坚定的小帆薯 有过滤条件
    2023-09-08 15:12
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 Trrrzun(提问者) 嗯嗯,解决了就行
    2023-09-08 15:30
发布于2023-9-8 15:06
你是不是分组了 或者过滤,隐藏了
  • Trrrzun Trrrzun(提问者) 过滤了
    2023-09-08 15:10
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Trrrzun(提问者) 那就对了瑟 你是不是把它过滤出去了,设计界面补张图
    2023-09-08 15:12
  • Trrrzun Trrrzun(提问者) 回复 Z4u3z1 完善问题了,老师
    2023-09-08 15:14
  • Trrrzun Trrrzun(提问者) 回复 Z4u3z1 就是一个简单的等于,我在数据库就能查到数据
    2023-09-08 15:15
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 Trrrzun(提问者) 设计界面 不光是过滤设置,还有单元格界面。就目前而言我只能猜测 因 勾选了将父格子作为过滤条件
    2023-09-08 15:18
ID1208Lv6高级互助
发布于2023-9-8 15:19
1、数据集里面写个固定的参数值,看看有没有数据
2、有数据,单元格过滤的时候,先写个固定值,invcode='123',看看有没有问题
2、没有问题,再检查一下B3的数据是不是有问题,数值格式之类的
张哲凡Lv2见习互助
发布于2024-7-5 16:00(编辑于 2024-7-5 16:09)
  • 781浏览人数
  • 最后回答于:2024-7-5 16:09
