怎么在填报界面设置自定义修改字体,字号的选项
如图,怎么能在这个界面修改文本框里的字体,字号
FineReport 15900334107 发布于 2023-9-9 14:39
坚定的小帆薯Lv7高级互助
发布于2023-9-9 14:59(编辑于 2023-9-9 15:42)
用户修改》设置条件属性,配置对应参数即可
由使用者修改还是模板里面进行修改呢?
用户修改不太好改
模板修改的话直接配置即可
  • 15900334107 15900334107(提问者) 用户修改,在填报界面改, 我刚刚搜的问答 这个链接的 看着好像是可以 https://bbs.fanruan.com/wenda/question/119811.html
    2023-09-09 15:13
  • 15900334107 15900334107(提问者) 但是看不明白
    2023-09-09 15:13
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 15900334107(提问者) 这个不行的啊,这个是图表的标签JS自定义,和你需要的完全是两个东西
    2023-09-09 15:26
  • 坚定的小帆薯 坚定的小帆薯 回复 15900334107(提问者) 这个功能不支持的,帆软产品不支持,除非做个二开功能的;或者有个纯办法,有条件属性配置,设置几个款式切换,不过很麻烦
    2023-09-09 15:27
  • 15900334107 15900334107(提问者) 回复 坚定的小帆薯 这个也不行。因为字号会根据内容的长短随机改的。
    2023-09-09 15:49
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2023-9-9 15:28(编辑于 2023-9-9 15:30)
  • 15900334107 15900334107(提问者) 这个也不行。主要想打印出来的字体也能变
    2023-09-09 15:49
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 15900334107(提问者) 那就没有方法了,你只是改变页面字体可以,打印就不行了
    2023-09-09 15:51
  • 216浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-9 15:42
