无法连接SQL SERVER数据库?
FineReport aocoma 发布于 2019-10-18 15:56 (编辑于 2019-10-18 16:11)
共7回答
finereadLv6初级互助
发布于2019-10-18 15:58(编辑于 2019-10-18 16:00)
你本地的数据库吗?是不是密码写的不对,这个写法看着没什么问题
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-10-18 16:00
确认一下端口号,要是没问题的话就是sa密码错了
caott666Lv6初级互助
发布于2019-10-18 16:06
数据库的密码是手动输入的还是复制粘贴的,建议手动输入
IcarusLv3见习互助
发布于2019-10-18 16:09
image.png点击下看下日志中的具体报错
  • aocoma aocoma(提问者) 帮我看看,我上传了!
    2019-10-18 16:11
  • aocoma aocoma(提问者) 警告:16:06:17 SwingWorker-pool-14-thread-9 ERROR [standard] com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerException: 到主机 的 TCP/IP 连接失败。 java.net.ConnectException: Connection refused: connect
    2019-10-18 16:11
  • Icarus Icarus 回复 aocoma(提问者) 应该是端口问题吧,按这篇文档来排查下。https://blog.csdn.net/bujiangdaoli/article/details/78558834
    2019-10-18 16:18
萌萌的呆贼Lv4初级互助
发布于2019-10-18 16:23
把localhost改为127.0.0.1试试,并查看下sql服务TCP/IP,是否开启。参考:https://blog.csdn.net/linli1991/article/details/79307271
  • aocoma aocoma(提问者) 我安装的是2000,默认都是1433端口啊!
    2019-10-18 16:30
619172745Lv6初级互助
发布于2019-10-18 16:41
远程打开了吗?
  • aocoma aocoma(提问者) 在哪里哦?
    2019-10-18 16:42
  • 619172745 619172745 回复 aocoma(提问者) 百度一下,全是教程,远程连接sql server
    2019-10-18 16:45
Mr.扬帆Lv5见习互助
发布于2019-10-18 17:13
emmm...,试一下把防火墙关掉
  • 8关注人数
  • 758浏览人数
  • 最后回答于:2019-10-18 17:13
