数据联动后显示结果不对
问题:选择a3、B3、c3后d3自动显示结果,但是F3显示的时候其它都是对的,就是选择电务这个数据时显示1.1,我字典里的结果是1,不知道是什么原因,请大佬解决下。
FineReport 贵州新干线 发布于 2023-9-13 11:30 (编辑于 2023-9-13 11:40)
CT1448Lv5中级互助
发布于2023-9-13 11:48
同楼上说的,你的数据字典只限制了dd=电务。你查一下仅控制这个条件应该不止一条。可以在公式里在加上ld=电 的限制。
发布于2023-9-13 11:34
你这个不是1.1
是1,1
应该是差存到两个数据,然后不会扩展,用逗号隔开显示了
  • 200浏览人数
  • 最后回答于:2023-9-13 11:48
